Vmax und Bordcomputer
eltoro
Hi BMW - Fans!
Ich habe hier schon diverse Postings zur Vmax gelesen und da
wird häufig davon gesprochen, dass man eine genaue Messung mit dem
Bordcomputer machen könnte (?). (Der Tacho beim M3 soll ja teilweise bis 9% abweichen, was mir sehr viel vorkommt).
Als es um die VMax beim 330 Ci ging haben die etwas zwischen
243 und 250 gemessen. ist deren Tacho genauer?
Ich habe das natürlich gleich ausprobiert und der Tacho stimmte fast 100% ig mit dem BC überein (1 km/h Abweichung). Allerdings läuft mein M3 (wie viele andere) ca 273 lt. Tacho. Wie schnell isser denn nun wirklich ??? (Bereifung ist Serie 18 Zoll Conti SPort Contakt)
Nach irgendeinem Wert muss sich der Begrenzer doch nun auch richten.
Fragen über Fragen.
Hat jemand die Antwort?
Viele Dank & schöne Pfingsten
Erstaunlich! Mach mal den Test und stoppe bei hoher Geschwindigkeit die Streckenkilometer an der Autobahn - die sind absolut genau.
Beispiel: 4 km/min = 240 km/h = 8 Schilder/Minute.
Bin gespannt, ob Dein BC genau geht :???::-?
Ich werds mal ausprobieren und dann hier posten.
Gemessen hab ich übrigens bei 100 und 200 km/h (Tacho) mehr war wg. der Verkehrslage nicht möglich. Beide male ca 1 kmh Abweichung.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Abweichung bei 250 plötzlich
20 kmh sein wird.
Gib Dir aber Mühe. Wenn Du dich um eine halbe Sekunde vertust, hast Du einen Messfehler von 2 km/h. Ist nicht einfach bei dem Tempo den Knopf der Uhr zweimal zu dem Zeitpunkt zu drücken wenn die Schilder die gleiche relative Position zu deinem Fahrzeug haben.
Ingo
Für Dich trifft das jetzt zwar nicht zu, aber wenn man keine Serien-Bereifung dran hat, sondern statt Serie 16" lieber Tuning 18" Felgen, dann stimmt der Tacho noch weniger.
Darauf sollte man auch achten, wenn man sowas testet. Auch der BC gibt dann einen falschen Wert aus.
Hallo!
Erstmal mus ich meine Aussage vom Amfang ein wenig revidieren.
Die Abweichung Tacho/BC ist etwas grösser als ich beim
ersten mal abgelesen hatte. Trotzdem weit von 6 oder gar 9%
entfernt.
Bei 200 ca 4 km/h und bei 240 ca 5 Km/h.
Höchstgeschwindigkeit lt. BC 268 abgeregelt. Kommt
bei einer Anzeige von 273 ugefähr hin.
Trotdem verwundern mich die 268 km/h. Freut mich natürlich, dass
das Auto so schell fährt, aber offiziell dürftens doch nur 250 sein.
Die vorgeschlagene Messmethode mit den Kilometersteinen mus ich mal
mit einem Freund & Stoppuhr zusammen ausprobieren, das
ist alleine echt zu heikel.
Gruss, Toro
Wenn ich das bei mir mit Drehzahl und Gangreichweiten
vergleiche, kommts ganz gut hin.
Vielleicht einfach nur Glück gehabt. Allerdings ist mainer recht neu (EZ 27.3.)
vielleicht haben sie's inoffiziell ein wenig nach oben geschraubt.
Weiterhin gute Fahrt! (Und möge uns der Motorschaden verschonen :wink: )
Abriegelung bei meinem ohne VMax Modul: 256 km/h BC, 273 km/h Tacho
Mit VMax Modul komme ich auf 305 km/h Tacho und 282 km/h BC
Laut M-GmbH wird der Begrenzer etwas höher eingestellt. Meiner ging mit Begrenzer laut Tacho auch 272 km/h.
Hallo eltoro,
Etwas höher? Ok, mir solls recht sein :D
Aber die hohen Tachoabweichungen find ich derb.
Da kommt man sich leicht vera...t vor, oder? :evil:
Weiss jemand noch was genaueres bzw neues über (inoffizielle) Aussagen der M-GmbH über die VMax??
Also ich hoffe, dass die MGmbH die Vmax bald entfernt! Denn beim SL 55 AMG kann man es bereits machen lassen und beim Phaeton und RS6 denkt man laut darüber nach.
